Kauf eines Steyr 12 m18
  • Latebraker
  • Latebrakers Avatar
Re: Kauf eines Steyr 12 m18
04 Nov. 2014 21:23
#8456
Hallo Harald,
Duisburg wäre gar nicht mal so weit weg, ich lebe mitten im Westerwald. Bisher besitze ich noch keinen STEYR, stehe aber vor der Anschaffung und habe bei zwei unterschiedlichen Händlern in Süddeutschland prinzipiell die Wahl zwischen dem Kauf eines STEYR "wie er ist und ohne TÜV" und einem deutlich höherpreisigen, technisch geprüften Fahrzeug mit TÜV. Am Donnerstag/Freitag werde ich beide Händler aufsuchen und die angebotenen Fahrzeuge und Dienstleistungen besichtigen/prüfen. Fraglich ist, ob sich der erhebliche Mehrpreis des technisch geprüften Fahrzeugs mit frischer TÜV-Abnahme rechnet. Behördliche Rennerei und Risiko wären hier sicher niedriger. Generell hilft das aber noch nicht weiter bei der noch ausstehenden Integration eines 3. Sitzplatzes.
Auch einen Container besitze ich derzeit noch nicht. Ist es möglich, den für die Montage auf der Pritsche vorgesehenen Container bei der Abnahme im Vorfeld zu berücksichtigen oder muß das Fahrzeug nach der Montage erneut vorgeführt werden? Da sich Abmessungen und Gewicht ändern, fürchte ich, die Antwort bereits zu kennen...
Jo
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
05 Nov. 2014 08:50
#8459
Für Container, die auf der Ladefläche befestigt werden, braucht man natürlich keine Abnahme durch TÜV o.ä. Der Container gilt dann als Ladung und das Fahrzeug wird ohne begutachtet.
Für den 3. Sitz sprich mal "Robert" hier im Forum an. Er hat eine sehr patente Lösung dafür. Der Sitz läßt sich seitlich verschieben, so dass man einen Durchgang in der Mitte nutzen kann.
  • Landy88
  • Landy88s Avatar
05 Nov. 2014 08:51
#8460
Hallo Jo!
Gehe mal davon aus, dass der Steyr so typisiert wird, wie Du ihn beim TÜV vorführst. Aus diesem Grund müssen wir unseren, sobald der Wohnkoffer fertig ist und montiert wurde, wieder vorführen. Er wird dann als Wohnmobil typisiert und zugelassen. In Bezug auf den dritten Sitz würde ich mich hier im Forum informieren. Es gibt schon Steyr 12M18 Besitzer, die diese Veränderung erfolgreich beim TÜV vorgestellt haben.
Gruß - Harald
Ladezeit der Seite: 0.629 Sekunden
