Verkabelung Seitenbegrenzungslichter und Postionsl
- KlausR
- Jetzt fahr ich auch 12M18
Re: Verkabelung Seitenbegrenzungslichter und Postionsl
21 Mai 2017 16:45
Hallo Richi
Du kannst auch seitlich eine Leuchte verbauen, die weiß nach vorne scheint und rot nach hinten.
Muss aber dann von vorne und hinten sichtbar sein
Siehe z. B. HELLA Umrissleuchte 2XS 008 479-001 oder Jokon SPL2011
Nein, Reflektoren reichen nicht aus.
Du musst "richtige" Seitenmarkierungsleuchten verwenden, also Leuchte mit Reflektor.
Bitte auch die Maße beachten.
Wilhelm von Humbold
Wilhelm von Humbold
- richi
21 Mai 2017 17:08
alles klar.
Dann werde ich vorne und hinten jeweils oben Leuchten setzen.
Die seitlichen werde ich dann auch verbauen.
Richi
alles klar.
Richi
- Beestone
07 Aug. 2017 18:40
Weiss zufällig wer wo die Kabel der Seitenleuchten am Geräteträger angeschlossen sind?
Im TDB 5 ist nix drin, auch nicht in den Stromlaufplänen (keine Sicherung 20)
Im Eldos ist zwar der Kabelstrang drin, aber nicht der Anschluss.
In der Bedienungsanleitung TDBH 1-4 ist es Sicherung 20, Seilwinde und Seitenmarkierungsleuchten
Wird der Seitenleuchtenstrang auch mit Relais K2 verbunden (Standlicht)? Oder mit Relais Abblendlicht?
Leider wurde mein Kabelstrang komplett entfernt und ich moechte Seitenleuchten nachrüsten.
- WolfGang
13 Juli 2023 18:00
Gibt es nur auf der rechten Seite den gezeigten Y Stecker oder auch auf der linken Seite?
- Merts
14 Juli 2023 08:07
Guten Morgen,
Es gibt nur einen Y-Stecker auf der Beifahrerseite von dort aus wird es auf die Fahrer/Beifahrerseite aufgeteilt.
einen Schönen Tag an Alle.
- Beestone
14 Juli 2023 09:57
Ich habe mir die Originalverkabelung von einer Schlacht-Pritsche eines 12M18 gekauft, da waren insgesamt 4 oder 5 Y-Stecker dabei:
6 Leuchten mit Stecker männlich, Kabellänge ca. 1,5 m
mehrere Kabel (ca. 2-3m) mit einem Stecker männlich und auf der anderen Seite mit Y-Stecker weiblich
alle Kabel in Schutzschlauch schwarz
MfG Andreas
MfG Andreas
- CaptEkki
05 März 2025 11:32 - 05 März 2025 11:56
Liebes Forum,
ich hab gerade was wirklich lustiges erlebt. Der Prüfer möchte von mir Umrissleuchten am Fahrerhaus. Also über der Windschutzscheibe.
Ich hab eine Wechselbrückenzulassung. Deshalb nicht am Koffer. Aber angeblich sind die seit 1/87 Pflicht. Ich kenne allerdings keinen 12M mit solchen Lampen....
Hatte das schon Mal jemand?
Ekki
Ekki
Letzte Änderung: 05 März 2025 11:56 von CaptEkki.
- Hydraulicus
05 März 2025 13:28 - 05 März 2025 13:28
Ich weiß nicht, was Dich daran erheitert. Da hat Dein Prüfer leider recht. Musste es schon zweimal machen. Es sind wohl nicht alle Prüfer so hinterher, deswegen haben es viele nicht. Schadet ja auch nicht, weil der Steyr original ja recht dunkel daherkommt und andere Leute wohl einen PKW im Dunkeln vermuten könnten.
Letzte Änderung: 05 März 2025 13:28 von Hydraulicus.
Ladezeit der Seite: 0.619 Sekunden
