Waschwasserpumpe austauschen
  • molfgang
  • molfgangs Avatar Autor
11 Apr. 2017 20:30
#21339
Hallo Steyrfahrer,
wer hat schon mal die Waschwasserpumpe getauscht?
Ich denke das ist die VDO 246-075-050-007Z.
Ist zur zeit wohl schlecht zu bekommen.
Kennt jemande eine gute Alternative, bzw. Bezugsquelle?
Danke für die Tipps, Thomas
Wer nicht vom Weg abkommt, ...der bleibt auf der Strecke.
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
Re: Waschwasserpumpe austauschen
11 Apr. 2017 20:39
#21340
molfgang schrieb: Hallo Steyrfahrer,
Hallo Thomas,
Laut Google gibt es doch einige Händler wo die Pumpe zu bekommen ist.
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
12 Apr. 2017 07:32 - 12 Apr. 2017 07:35
#21347
Auch bei dieser Gelegenheit möchte ich vorweg schicken, dass es bei solchen Anfragen sinnvoll ist, auch das Fahrzeug zu nennen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen 12M handelt.
Ich habe diese Pumpe genommen:
Amazon.de - VDO 246 075 050 007C, Waschwasserpumpe
Sie ist allerdings deutlich teurer geworden, so dass man durchaus mal bei MAN nachfragen könnte.
Letzte Änderung: 12 Apr. 2017 07:35 von weitweg. Begründung: Ergänzung
12 Apr. 2017 08:24
#21348
Die Pumpe von weitweg ist meines Wissens auch teilweise in Unimogs und anderen Modellen von MB verbaut. Ich kann aber nicht sagen ob der Anschlußstecker passt. Den Gummiring am besten gleich mit tauschen, der wird gern hart.
  • molfgang
13 Apr. 2017 20:28
#21370
Hallo, ja sorry, es ist ein 12M21, hab die Pumpe bestimmt schon bei 6 verschiedenen Händlern angefragt, immer mit der Antwort nicht lieferbar.
Einzig Indutec hat geschrieben, "ja haben wir", aber da hab ich noch keine Preis.
Hätte einfach nach Alternativen gesucht.
Danke euch für eure Rückmeldungen.
Gruß Thomas
  • Hunter
  • Hunters Avatar
13 Apr. 2017 22:20
#21372
Hi Leute
Habe die Pumpe bei MAN geholt in den letzten Tagen. Sonst war keine zu bekommen.
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
  • Hunter
  • Hunters Avatar
13 Apr. 2017 22:46
#21374
Auf der Rechnung steht € 71 zuzüglich Steuer
Jeder Tag zählt !
  • molfgang
17 Apr. 2017 22:34
#21445
Indutec möchte 72.-- € excl. Mwst.
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
18 Apr. 2017 16:26
#21457
Hallo an ALLE,
wenn von WEITWEG die genannte Pumpe VDO 246-075-050-007Z richtig sein sollte,
ist Sie umgeschlüsselt auf DB: A000 860 15 26. Die ist dort auch kurzfristig zu bekommen.
Hat nur einen KNALLER :sick: Preis: 89,48 PLUS Steuer ! ! .
Die VDO- Pume ist überall bestellt, wird aber nicht von VDO geliefert.
Kann einer das original Ansaugrörchen ausmessen 8 oder 9 - mm ?
Kann eine von VEBI zu Ansicht bekommen. Dazu ist aber zu sagen, das diese
zwei Abgänge hat (was mit einem Y - Verbinder zum Original verbunden werden kann )
und einen anderen Stecker wozu ein Adapter angefertigt werden muß.
ABER zu einem super Preis !! UND sofort lieferbar, werde morgen berichten.
L.G. Gereon
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
19 Apr. 2017 08:05
#21475
Hallo Gereon,
die von dir genannte Pumpe VDO 246-075-050-007Z ist nicht die, die ich genannt hatte.
Meine hat ein C am Ende: VDO 246-075-050-007C.
Und die mit dem C am Ende passt bei mir 1:1 ohne Änderungen.
  • Steyrer treter
19 Apr. 2017 20:38
#21485
Hallo an Alle,
Weitweg hat natürlich recht, Z und C wird beides auf die DB - Nummer umgeschlüsselt :
A000 860 15 26 mit dem WAHNSINNS :sick: Preis in Original.
Die bestellte Pumpe ist ein FLOPP, nix passt. Geht Morgen zurück. Dann werde ich den
schönen " alten " HELLA Blätterkatalog durchwälzen, mal schauen. Nicht nur DB
hat solche Pumpen verbaut. Werde berichten.
L.G. Gereon
  • molfgang
19 Apr. 2017 20:39
#21486
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich denk du hast mit der Bezeichnung "C"
Recht. Ich habe Bilder von Beiden gesehen, konnte aber keinen Unterschied feststellen.
Gruß Thomas
Ladezeit der Seite: 2.790 Sekunden
