Mai 2024
file Frage Ersatzteile für Antriebswelle vorn 12 m18
14 Jan 2024 09:17 #48448 von sunndal
Ersatzteile für Antriebswelle vorn 12 m18 wurde erstellt von sunndal
Ich habe mal eine Frage ob jemand schon mal ein Rep.Kit für die Antriebswelle vorn (Doppelkreuzgelenk) gekauft ?
Ich bin auf der Suche nach den Maßen für die Buchsen mit den Nadellagern.
14 Jan 2024 15:52 #48453 von Maxella
Hallo Kai, die Firma Welte in Hockenheim hat alles was du brauchst. Sehr hilfsbereit und kompetent.
lg Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Totte, Paul
14 Jan 2024 16:44 #48454 von sunndal
Hallo Jürgen
Vielen Dank für die Info.
24 Jan 2024 18:30 #48526 von Paul
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich hänge mich mit meiner Frage hier einfach mal an.
Zur Zeit arbeite ich an der Reparatur meiner 12M18 Vorderachse.
Im STEYR Eldos pdf fehlt mir auf Seite 93 das Bild (der Vorderachsgabel) zu den Teilenummern. Geht es mir alleine so?
Hat eventuell jemand von Euch dieses fehlende Bild und wäre bereit es hier einzustellen, ansonsten ist es sehr schwer die richtigen Teile den jeweiligen Teilenummern zu zuordnen.
Dankend für Eure Hilfe, zeichnet mit
lG:   Paul
24 Jan 2024 18:49 #48528 von Murphy
Hallo Paul,
auch im ELDOS ist keine Grafik dazu.
Roland
24 Jan 2024 18:53 #48529 von 680gl
Servus Roland,
   wenn Du im Eldos einen 15S oder 16S 4x4 auswählst und dort die VA auswählst, dann solltest Du ein Bild finden.
24 Jan 2024 19:01 #48530 von Paul
@ Roland, @ Stefan
danke für die schnelle Antwort.
Da ich das ELDOS weder für den 15S noch für den 16S 4x4 habe, wäre es sehr lieb, wenn jemand mir dieses Bild zu Verfügung stellen könnte.
LG:   Paul
28 Jan 2024 19:33 - 28 Jan 2024 19:40 #48545 von Horst
Hallo Stefan,
danke für den Tip....
und wiedr was gelernt.
Hallo Paul,
leider kann ich dir das PDF nicht anhängen weil ständig diese Fehlermeldung vom Server hochkommt.
Fehler beim Schreiben der Datei auf die Festplatte .
Du kannst aber im Eldos links oben das Fahrzeug anklicken dann Vorderachse ,dann 15S-16S 4x4 und da findest du den Achskörper.
Wenn du es schnell brauchst schicke deine Mailadresse per PN dann sende ich das PDF auf diesen Weg.
liegt es am Server oder ist das Problem bei mir.
Kein PDF oder JPG.
Horst
Moin, da bin ich zwar nicht der richtige Ansprechpartner aber das Problem ist bekannt und es wird an der Lösung gearbeitet,
liegt also nicht bei dir. LG Klaus
Letzte Änderung: 28 Jan 2024 19:40 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: Paul
HeuteHeute284
WocheWoche6193
MonatMonat17069
AlleAlle2975387
