Sicherungsautomaten Steckplatz 12 - wie belegt?
  • Wellblechbob
  • Wellblechbobs Avatar Autor
08 Okt. 2017 18:57 - 05 Dez. 2017 10:50
#24026
Werte Gemeinde,
Laut TDB 5-190-70 ist am 12M18 der Steckplatz 12 der Sicherungsautomaten unbelegt.
Bei mir finde ich einen 25A Sicherungsautomaten. Dieser ist augenscheinlich nicht nachgerüstet. Somit habe ich 2 x 25A auf der linken Verteilerleiste, einmal ist ja die Flammstartanlage.
Hat jemand eine Idee, was da (auf Steckplatz 12) typischerweise drüber laufen könnte?
Hintergrund der Frage: Ich suche einen geeigneten Punkt zur Stromabnahme für Zusatzscheinwerfer.
Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise!
Letzte Änderung: 05 Dez. 2017 10:50 von Wellblechbob. Begründung: "ERLEDIGT" herausgenommen
  • askari01@online.de
  • askari01@online.des Avatar
Re: Sicherungsautomaten Steckplatz 12 - wie belegt?
08 Okt. 2017 19:06 - 08 Okt. 2017 19:18
#24027
Automat Nr. 12 = Dauerplus am PIN 9 der 15-poligen Steckdose.
Zusatzscheinwerfer über Arbeitsrelais und Klemme X20 ( Licht ) auf der Unterseite des Geräteträgers abgreifen.
Siehe hier folgenden Thread
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...ch-ab?start=13#22949
VG Uwe
Letzte Änderung: 08 Okt. 2017 19:18 von askari01@online.de.
  • Wellblechbob
08 Okt. 2017 19:30
#24029
Danke, Uwe!
Ich gehe davon aus, Du meinst die 15polige Steckdose zum Hänger, korrekt?
Finde ich das irgendwo in der technischen Dokumentation? Ist der PIN 9 der einzige Verbraucher?
08 Okt. 2017 19:36 - 09 Okt. 2017 18:08
#24030
Hallo Robert,
jepp, die ist es. Schau mal im technischen Dienstbehelf 1-4 / 5 ( hier im Forum unter Dokumente ), ich glaube Kapitel 190 da findest Du alle Schalt- und Stromlaufpläne. Ich habe mir ein paar zusätzliche ETA Sicherungsautomaten besorgt und meine zusätzlichen Verbraucher im Fahrerhaus darüber angeklemmt.
Gruß Uwe
Letzte Änderung: 09 Okt. 2017 18:08 von askari01@online.de.
08 Okt. 2017 20:56 - 08 Okt. 2017 21:03
#24032
Moin Uwe,
hast du einen Schaltplan in dem die 15 polige Steckdose dokumentiert ist?
In meinen Unterlagen kann ich weder im Schaltplan als auch im Verlegeplan dazu nichts finden. Den 25 A Automaten hab ich aber auch im Fahrzeug. Sind die Steckdosen evtl. später nachgerüstet worden und deshalb in den Unterlagen von 1987 nicht dokumentiert?
In der Bedienungsanleitung von 1999 ist die Steckdose und auch der Automat auf Platz 12 zu sehen.
Letzte Änderung: 08 Okt. 2017 21:03 von KlausU. Begründung: Ergänzung
  • Wellblechbob
08 Okt. 2017 21:04 - 09 Okt. 2017 10:42
#24033
dann werde auch ich die neuere Bedienungsanleitung prüfen. Meine Unterlagen sind aus 1986. Danke für die Hilfe.
Letzte Änderung: 09 Okt. 2017 10:42 von Wellblechbob.
09 Okt. 2017 18:14
#24047
Moin Klaus,
ich habe mir noch mal die Stromlaufpläne im technischen Dienstbehelf 5 angesehen und auch keine Einträge zum Steckplatz 12 gefunden. Da bin ich wohl einem Irrtum auferlegen.
Sorry und Gruß
Uwe
  • Beestone
  • Beestones Avatar
10 Okt. 2017 10:37 - 10 Okt. 2017 10:40
#24056
Die Stromlaufpläne und Belegungen am Geräteträger im TDBH 5 sind älter und berücksichtigen nicht die späteren Umbauten.
TDBH 1-4 ist jünger und hat ebenfalls Geräteträgerbelegung drin.
Habe das herausgefunden weil ich die Anschlüsse für die Seitenmarkierungsleuchten suche:
Im TDB 5 ist nix drin, auch nicht in den Stromlaufplänen (keine Sicherung 20)
Im Eldos ist zwar der Kabelstrang drin, aber nicht der Anschluss.
In der Bedienungsanleitung TDBH 1-4 ist es Sicherung 20, Seilwinde und Seitenmarkierungsleuchten
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...d-postionsl?start=13
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...-/6439-f12-f20#23778
Letzte Änderung: 10 Okt. 2017 10:40 von Beestone.
  • Wellblechbob
10 Okt. 2017 10:52 - 10 Okt. 2017 10:58
#24058
Jawohl, so ist es.
Stellt sich mir allerdings eine Anschlussfrage...
In TDBH1-4 finden wir die Anordnung der Sicherungsautomaten 1-20 - aber gibt es auf dieser Basis auch Stromlaufpläne?
Danke wie immer für sachdienliche Hinweise.
Letzte Änderung: 10 Okt. 2017 10:58 von Wellblechbob.
10 Okt. 2017 12:44
#24063
Ich vermute das das ÖBH neuere Schaltpläne in irgend einem Ordner hat. Vielleicht kann einer der östereichischen Kollegen mit guten grünen Kontakten mal vorsichtig nachfragen?
  • Wellblechbob
11 Okt. 2017 17:32 - 11 Okt. 2017 18:14
#24086
Schaltpläne bzgl. F12 und F20 wären super! Ohne ist es mühsam...
Eventuell kann mir aber jmd. folgende Frage zur F20 vorab beantworten:
Auf dem kompletten Sicherungsverteiler finde ich BEI ZÜNDUNG Spannung anliegen. Nur die rechte Bank, also F20 und Folgende, ist tot. Kann mir bitte jemand erklären in welchem Zustand ich DORT (also auf der rechten Bank) Spannung abgreifen kann?
Das wäre ganz prima!
Herzlichen Dank wie immer.
PS Trial and error hat ergeben: diese Bank wird bei LICHT EIN versorgt...
Letzte Änderung: 11 Okt. 2017 18:14 von Wellblechbob. Begründung: Trial and error Ergebnis hinzugefügt
  • Wellblechbob
05 Dez. 2017 10:47
#24804
Darf ich diesen Beitrag nochmals hochholen?
Nochmals zum Sachverhalt:
In alten(?) Schaltplänen des TDBH5 findet sich bei mir kein Schaltplan mit F12 und F20.
Somit die Frage: gibt es auf dieser Basis auch Stromlaufpläne die die Verschaltung der Sicherungsautomaten F12 und F20 zeigen?
Hintergrund der Frage: Ich greife auf der (in Fahrtrichtung) rechten Bank Strom für Nebenverbraucher ab, verstehe aber die Logik der dortigen Stromversorgung nur eingeschränkt. Z.B. bekomme ich dort nur Strom, wenn das Licht eingeschaltet ist...
Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise.
Beste Grüße,
Ladezeit der Seite: 0.962 Sekunden
