Luftfiltergehäuse verfault ...
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
Re: Aw: Luftfiltergehäuse verfault ...
16 Okt. 2013 21:38 - 16 Okt. 2013 21:40
#4932
Hallo Leute,
der Standartfilter für den 12M18 ist der Mann C20 325/2. Dieser wird ebenso für den 12M21 verwendet. Daraus schließe ich mal, dass er wohl genug Luft liefert.
Ich frage mich, was viele dazu treibt, das Luftfiltergehäuse aufs/ans Dach zu bauen. In meinen Augen hat das mehr Nach- als Vorteile. Die Luftansaugung sollte so kurz wie möglich sein, um Strömungsverlust und damit eine zusätzliche Belastung des Turboladers zu vermeiden. Wie Dominik schon sagte, birgt ein längerer Schlauch auch ein höheres Ausfallrisiko. Desweiteren hätte ich auch keine Lust, in staubigen Gegenden fast täglich aufs Dach zu klettern, um den Lufi zu reinigen.
Das Argument mit der Wasseransaugung bei Flußdurchfahrten ist auch nicht der Rede wert. Wenn das Wasser so hoch steht bis es in die Ansaugung kommt (1,60 m?), dann ist das Fahrerhaus schon lange überflutet.
Wenn dann noch jemand den Lufi am Dach des Fahrerhauses befestigt, dann muß man auch jedesmal das Verbindungsrohr zum Turbolader trennen, will man die Kabine kippen.
Letzte Änderung: 16 Okt. 2013 21:40 von weitweg.
  • KAT II
  • KAT IIs Avatar
16 Okt. 2013 23:23
#4934
Es gibt ja auch noch den serienmäßigen Ansaugkamin von Steyr. Der geht aber nur in Verbindung mit dem senkrecht stehenden Lufi der Zivilversionen und leichten Anpassungsarbeiten am Beifahrerkotflügel. Kippen des Fahrerhauses ist kein Problem, der Kamin hat eine abgedichtete Trennstelle am Kotflügel. Vorteil: Der Lufi bleibt unten und trotzdem wird relativ staubfreie Luft oben am Fahrerhaus angesaugt.
Mathias
  • Steyrer
  • Steyrers Avatar
17 Okt. 2013 06:47
#4935
Hallo Leute,
mein Argiment, warum ich den Filter ausf Dach haben will ist, dass ich den Platz für einen größeren Tank benötige und dass ich genau an der Stelle wo jetzt der Ansaugstutzen sitzt meine Schnittstelle Fahrzeug-Aufbau habe. Daher wird es dort eng.
Wie gesagt, daber das mit dem längeren Weg kann man ja etwas kompensieren, indem man einfach einen dickeren Schlauch nimmt bzw, einen Luftfilter der überdimensioniert ist.
Bleibt nur das Problem mit dem flexiblem übergang Fahrgestell-Führerhaus.
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
  • oschi
  • oschis Avatar
17 Okt. 2013 22:53 - 16 Sep. 2020 16:50
#4944
Letzte Änderung: 16 Sep. 2020 16:50 von oschi.
  • DaMehringa
  • DaMehringas Avatar Autor
18 Okt. 2013 08:02
#4947
ich will eigentlich alles so belassen wie es ist, allerdings ist das Lufigehäuse nicht mehr zu gebrauchen. Ich hab in den Dokumentationen mal rumgesucht, bin aber nicht wirklich scjhlau geworden. Ob das eine Option zum orginalen Zustand ist, weiß ich im Moment nicht, aber du hast dir da sicherlich schon mehr Gedanken gemacht.. Kannst du mir mal den genauen Typ, den du verbaut hast, benennen und ggf. die Kosten. So wie ich das verstanden habe, ist das Filtersystem 2-stufig, ist da dann eine Stufe ebenso ein Zyklon? Gibt´s da dann bei den Anschlüssen Probleme?
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
Re: Luftfiltergehäuse verfault ...
18 Okt. 2013 19:41
#4959
Es gibt auf der Seite von Mann & Hummel einen Online-Katalog.
Dort findet man das Produkt Europiclon. Das ist ein Filtersystem für staubige Umgebungsbedingungen. Das Gehäuse mit dem Hauptfilter C 20 500 entspricht im Luftdurchfluß dem originalen Lufi. Dazu passend gibt es Rohrbögen, womit man sich das Gehäuse so ausrüsten kann, dass er recht gut an die ursprüngliche Stelle paßt. Wer eine deutliche Leistungssteigerung plant, kann das System ja eine Nummer größer wählen.
Das originale Lufigehäuse hat bereits eine Staubvorabscheidung ähnlich einem Zyklonfilter. Der o. g. M & H-Filter hat die auch, doch zusätzlich mit Staubaustrag. Vermutlich muss nur noch das originale Spannband angepaßt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: DaMehringa
  • DaMehringa
01 Juni 2014 18:21
#7226
erst mal bezüglich Luftfilter an alle besten Dank, die mir da weitergeholfen haben. Lang hat´s gedauert, aber es war höchste Zeit. Am besten schraubt jeder mal seinen Luftfilter runter und prüft das Gehäuse im Auflagebereich, falls noch vorhanden :whistle: . Ich hab jetzt meinen originalen Luftfilter durch einen von Mann&Hummel, der eine Nummer größer ist, ersetzt. Für alle Interessenten habe ich die Daten aller Teile, die ich verbaut habe, angehängt. Die Halterung musste ich umschweißen, hab dazu auch ein paar Bilder eingestellt.
Die Daten:
1 Europiclon inkl. Elemente, Art. Nr. 4560092941, 187,69 € netto
1 Halterung, Art. Nr. 3960040989, 23,17 € netto
1 Krümmer 90° m. Anschluss, Art.-Nr. 3960025979, 22,98 € netto
1 Übergangsrohr 110 auf 100, Art. Nr. 3900025193, 44.30 € netto
Da rostet jetz nix mehr durch :) , Ob´s funktioniert, wird sich erst zeigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausR, Jakut68
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
01 Juni 2014 19:21
#7227
Da wir den Luftfilter von unserem Steyr auch auf das Dach ( Kabine oder Führerhaus) verlegen wollen bin ich auf der Suche nach einem passenden Luftfiltergehäuse. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich so etwas finden kann. Ein größerer wäre nicht schlecht da der Steyr irgendwann auch noch einen LLK bekommen soll. Wir benötigen den Platz auch für einen größeren Tank.
  • ClausLa
  • ClausLas Avatar
01 Juni 2014 20:14
#7228
Moin Michael,
guggst Du in diesem Thread in diesen Beitrag, im Onlinekatalog von M&H wirst Du bestimmt fündig.
Gruß Claus
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
01 Juni 2014 20:18
#7229
Danke Claus,
wollte mich auf der Seite nicht registrieren nur um den Katalog runter zuladen. Werde ich dann wohl doch tun müssen.
  • Daktari
  • Daktaris Avatar
01 Juni 2014 23:10
#7230
Hallo Zusammen
Meine Lösung hat sich der Franz Aigner ausgedacht.
Er meinte das der Reinluftweg möglichst kurz sein sollte. s.B.
Ich wollte nämlich, wegen dem Patz auf der Beifahrerseite, den Luftfilter auch aufs Dach legen lassen.
Er hat`s dann so gebaut. Hätte ich selbst bestimmt auch hin bekommen, aber er hat mehr Erfahrung und ich war mir unsicher wegen der Dimensionen.
Führerhaus kippen kein Problem. Eine Schlauchschelle öffnen.
Gruß an alle
Norbert
  • ClausLa
  • ClausLas Avatar
02 Juni 2014 08:04
#7231
hm, ob das mit der Reinluftseite bei entsprechender Auslegung nicht egal ist.....
Klar, je kürzer (und dadurch mit weniger Einzelteilen), desto geringer die Gefahr des nachträglichen Dreckeintrages....
Hier noch ein pdf von M&H zu Filterelementen und Zubehör, auch mit Berechnungsmöglichkeit der richtigen Grösse.
Gruß Claus
Ladezeit der Seite: 0.671 Sekunden
