Lüfter von Heizung quietscht
  • toremember
  • toremembers Avatar Autor
10 Aug. 2012 14:25
#2036
was kann man dagegen machen?
habt ihr alles ausgebaut dazu ?
Gruss aus Regensburg
Matthias
www.toremember.de
  • Magnus
  • Magnuss Avatar
Re: Aw: Lüfter von Heizung quietscht
13 Aug. 2012 06:09
#2047
Hallo Matthias,
wenn nur der Lüfter quietscht, kannst Du Silikonspray reinsprühen, dass hilft eine ganze Zeit lang. Ist natürlich keine Dauerlösung.
Bei uns scheppert zusätzlich das Lüftergebläse, nervt ungemein aber da kommt man kaum dran. Hat jemand das Gebläse schon mal ausgebaut?
LOrenz
  • Saharareisen
  • Saharareisens Avatar
20 Aug. 2012 09:02
#2097
Hallo Matthias,
ich habe den Lüfter schon gewechselt. Ist ein wenig Arbeit aber durchaus machbar.
Nur im ausgebauten Zustand kann man prüfen, ob es der Motor ist, oder ob die
genau gearbeiteten Lüfterräder irgendwo schleifen.
Gruß Georg
  • Saharareisen
20 Aug. 2012 09:06
#2098
Hallo Lorenz,
kann ich Dir beim Willy Treffen zeigen. Der Ausbau dauert ungefähr 40 Min.
(oder Du kommst mal am Wochenende in bei uns vorbei)
Gruß Georg
  • Magnus
  • Magnuss Avatar
20 Aug. 2012 16:42
#2103
Hallo Georg,
was wenn? Soll heißen, wo bekomme ich einen neuen Gebläsemotor, wenn der alte kaputt ist?
Du schaffst den Aus- und Einbau inkl. Entlüftung des Kühlwassersystems in rund 40 Minuten: Respekt :woohoo:
  • Tobi
  • Tobis Avatar
24 Okt. 2012 22:00
#2393
Habe meinen Lüftermotor getauscht.
Vorraussetzung etwas Geduld und ca. 3 Stunden Zeit (beim 1.mal)
1.Bedienelemente der Verstellschieber und Drehknopf des Drehzahlschalters abziehen.
2.Armaturenbrettklappe nach oben öffnen. (Der gesamte Lüfter und Heizregistereinsatz ist dann sichtbar)
3.Führerhaus abklappen vor und Rücklaufschläuche abziehen und untere Kunststoffverkleidung demontieren
4.Lüftungseinsatzschrauben lösen
5.Fahrerhaus wieder runterklappen und den kompletten Lüfereinsatz mit Heizregister nach oben ins Fahrerhaus ziehen. Vorher noch die Stecker zur Stromversorgung des Lüfermotors abziehen.
6.Nun kann die untere Blechverkleidung demontiert werden in der ich das Gebläse mit Motor befindet.
7.Lüftungsgebläse (zwei Stück) demontieren. Im Gehäuse sind zwei Löcher, in den Schaufelrädern auch. Schaufelräder so weit drehen bis die Löcher übereinander stehen und mit langem Imbus Schaufelräder von Welle lösen.
8.Schaufelräder seitlich abziehen
9.Der Motor ist mit einer Schelle am Gehäuse befestigt und kann seitlich herausgezogen werden.
10.Wenn man sich die Arbeit gemacht hat empfehle ich einen neuen Motor zum Montieren. Bestandteil des Motors sind auch die seitlichen Wellenlager. Diese sind meistens def.
11.Es handelt sich um einen Bosch Motor. Über die Seriennummer die auf dem Motor steht gelangt man dank google schnell zu einem Händler der das Teil auf Lager haben müsste. Kosten ca. 90,-€ incl. MwSt.
12.Dann alles wieder zusammenbauen + Entlüften des Heizregisters nicht vergessen. Kleine Entlüftungsschraube so lange öffnen bis die Kühlflüssigkeit austritt. Vorher ev. Kühlflüssigkeit nachfüllen. Bei der Ausbauaktion laufen meist 5-10 Liter aus. Motor dabei mit etwas erhöhtem Standgas laufen lasse.
So oder so ähnlich geht es (ist schon eine Weile her). Bei Fragen melden, hab ev. noch ein paar Info´s in rep. Anleitung.
Grus Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: metzmichael
  • oschi
  • oschis Avatar
03 Apr. 2013 20:17 - 16 Sep. 2020 16:53
#3480
Letzte Änderung: 16 Sep. 2020 16:53 von oschi.
  • Magnus
  • Magnuss Avatar
04 Apr. 2013 07:27
#3484
Hallo Oschi,
wie werden Ihr weiter vorgehen? Auseinanderbauen, entrosten, lackieren und zusammenbauen?
Ich frage mich, warum die Heizungselemente bei vielen Fahrzeugen in einem so schlechten Zustand sind. Ist das bedingt durch Kondenswasser? Kommt da Spritzwasser hin?
  • oschi
  • oschis Avatar
17 Apr. 2013 07:12 - 16 Sep. 2020 16:51
#3547
Letzte Änderung: 16 Sep. 2020 16:51 von oschi.
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
19 Apr. 2013 16:42
#3565
Ich denke mal, die sehen wohl alle so aus. Ich habe meine Heizung auch entrostet, dann mit Rostschutz gestrichen und die Schaumstoffe erneuert. Da sie vorher funktionierte, habe ich sie so wieder eingebaut. Kurz danach fing der Lüfter an zu quietschen :evil: . So muss ich das Ding wohl noch mal wieder ausbauen.
  • toremember
15 Mai 2013 17:54
#3744
ich habe gerade auch meine Heizung ausgebaut.
Aber ich bekomme sie nicht auseinander
wie geht das genau, damit man den Motor tauschen kann
woher bekomme ich dann den Motor mit den Rotoren
Was habt ihr alles getauscht
und woher bekomme ich den Schaumstoff
oder habt ihr den einfach vom Baumarkt zugeschnitten?
Matthias
www.toremember.de
  • Magnus
  • Magnuss Avatar
15 Mai 2013 19:37
#3747
Hallo Matthias,
kannst Du die Demontage - Montage mit ein paar Bilder begleiten, um es anderen leichter zu machen?
Wir haben uns immer noch nicht an diese Arbeit getraut.
Ladezeit der Seite: 0.713 Sekunden
