April 2024
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
file Frage Hier ist auch was weg - odr ?
22 Jul 2017 10:12 - 22 Jul 2017 10:15 #23008 von zweiradantrieb
Hier ist auch was weg - odr ? wurde erstellt von zweiradantrieb
das ist ja ein Ding - nicht nur mir fehlt was ? Aber was ?
Hier Bilder: An dem Flansch zwischen Motor und Getriebe finde ich beim Abschmieren ein offenes Gewinde. Sieht so aus als ob das was mit Dichtscheibe hingehört. Oder ist es das simple Ablaufloch für Motoröl damit es nicht die Kupplung versaut ?
Fragende Grüße
Georg
Steyr 680g 1968
Letzte Änderung: 22 Jul 2017 10:15 von zweiradantrieb.
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
22 Jul 2017 11:22 #23010 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Hier ist auch was weg - odr ?
Hallo an ALLE,
is ja lustig, jetzt haben alle mal unter`s Fahrzeug geschaut, und vielen fehlt nun was !
:) :laugh: :silly: B) :whistle:
L.G. Gereon
22 Jul 2017 11:34 #23011 von LandyChris
LandyChris antwortete auf Hier ist auch was weg - odr ?
Hallo Georg,
kenne als 1017er Fahrer den Steyr nicht, aber wie du geschrieben hast, läuft hier ggf das Öl ab. Und bei Flussdurchfahrten zuschrauben, damit kein Wasser rein kommt.
MFG
Chris
25 Jul 2017 07:02 #23046 von zweiradantrieb
zweiradantrieb antwortete auf Hier ist auch was weg - odr ?
ich muss das sicher wissen - kann ein 680er Fahrer bitte mal unter das Auto schauen und bestätigen das dies Loch offen ist ?
Lieben Dank,
Georg
25 Jul 2017 07:14 #23047 von sunndal
sunndal antwortete auf Hier ist auch was weg - odr ?
Hallo Georg
Die sind immer offen das ist völlig normal. Das ist bei jedem Auto so.So nimmt die Kupplung keinen Schaden wenn mal ein Simmering undicht wird.
25 Jul 2017 13:39 #23048 von Wilfried
Wilfried antwortete auf Hier ist auch was weg - odr ?
Da kommt der Schmiernippel für die Ausrücklagerschmierung rein
25 Jul 2017 15:39 #23050 von zweiradantrieb
Boah, ich werd noch narrisch: Was denn nun, kommt da was rein oder nicht ?
Bitte um fundierte Nachhilfe, ich will Samstag in Richtung Island und kann da keine Panne gebrauchen !
Danke schön,
Georg
25 Jul 2017 15:48 #23051 von sunndal
Geoerg
Wenn das nur ein Loch ist und nichts innendrin dran ist dann hast du keine Schmier Möglichkeit mehr für das ausrücklager.Du hast vielleicht schon mal ein wartungsfreies bekommen und deswegen kommt da nichts rein.Da passiert nichts wenn du fährst.Wenn du mal durch tiefes Wasser fährst kannst du es vorher verschließen mit einer Schraube.Also leuchte doch einfach mal mit einer Lampe darein und schau was du siehst.Es sollte die Kupplung sein auf die du schaust.
HeuteHeute638
WocheWoche638
MonatMonat16483
AlleAlle2957509
