Mai 2024
file Frage Klappbarer Unterfahrschutz
30 Apr 2021 10:56 - 30 Apr 2021 14:18 #41224 von Major Healey
Major Healey antwortete auf Klappbarer Unterfahrschutz
gelöscht - hilft nicht wirklich weiter.
Letzte Änderung: 30 Apr 2021 14:18 von Major Healey.
30 Apr 2021 13:01 #41229 von MiCo
MiCo antwortete auf Klappbarer Unterfahrschutz
@Daniel
Moin Daniel,
verstehe ich Dich richtig, dass Du von einem Bestandsschutz für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor Juni 1990 ausgehst?
§ 72 StVZO legt zu § 32 c StVZO ( seitliche Schutzvorrichtungen ) knallhart fest: ...spätestens ab 1.Januar 1992 auf erstmals in den Verkehr kommende und ab dem 1.Januar 1994 auf im Verkehr befindliche Fahrzeuge. Wenn man ein Bj. 1987 hat und damit im Straßenverkehr unterwegs ist, dann ist man nach dem Wortlaut der
 §§ 72, 32c  StVZO beim Seitenschutz dabei.
Beste Grüße
MiCo
Folgende Benutzer bedankten sich: _pott
30 Apr 2021 14:04 #41238 von Major Healey
Hallo MiCo,
hast Recht. Ich glaube, ich lösche meinen Beitrag wieder, da er vermutlich nicht wirklich weiterhilft.
Ist echt ein endloses Thema...
VG
Daniel
30 Apr 2021 14:12 #41240 von HotelIndia
HotelIndia antwortete auf Klappbarer Unterfahrschutz
Wenn Dein Auto seitlich zwischen den Achsen mit Tanks, Staukisten, etc. „zu“ ist, hast Du die Forderungen aber auch erfüllt. Große „Lücken“ darf es halt nicht geben.
09 Jan 2022 12:55 #43556 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Klappbarer Unterfahrschutz
bei meinem Steyr steht demnächst die (Koffer-)TÜV-Abnahme an. Daher wollte ich zum hinteren Unterfahrschutz nochmal nachfragen. Mein Steyr ist Bj 1986. Und er wird wohl erst mal noch LKW, weil der Koffer noch nicht ausgebaut ist. Ich habe dann vor, so schnell wie möglich die für ein Wohnmobil geforderten Einbauten (Bett, Tisch, Sitz- und Staugelegenheit, Kochmöglichkeit) provisorisch vorzunehmen und dann auf Wohnmobil umzuschlüsseln.
Generell wurde das Fahrgestell schon von Excap erstmalig vor gut einem Jahr durch den TÜV gebracht. Jetzt ist der Kofferbauer dran. Und es geht um die Zulassung in Deutschland.
Wie ist das jetzt mit dem Unterfahrschutz, da ich aus dem Thread nicht ganz schlau geworden bin. Und auf meinen Bildern, die ich von Steyr-Fahrzeugen habe, ist mal ein Unterfahrschutz zu sehen, mal aber auch nicht.
1. Braucht man als LKW und/oder WoMo IMMER einen Unterfahrschutz? Lt. §32b würde ich das bejahen. Die Ausnahme mit §32b (3) 5 trifft ja wohl für ein Steyr-WoMo nicht zu, oder?
2. Wenn einer benötigt wird, muss dieser aufgrund der jetzigen Abnahme mit Koffer (in 2022) der geänderten neuen Norm (also 450mm Höhe; verstärkte Aufnahmekräfte) entsprechen oder kann der noch 550mm hoch sein (weil das Fahrgestell ja schon 10/2020 vom TÜV abgenommen wurde? Oder gilt das was Werner/SteyrFan12M18 geschrieben hat:
- UFS hinten immer notwendig (ab BJ 1976) BJ bis 12/1986 Höhe 70 cm; ab 01/1987 Höhe von 55 cm.
3. Von Werner/SteyrFan12M18 (oder auch anderen) würde mich interessieren: Wie habt ihr beim TÜV die geforderten Parameter des UFS nachgewiesen?
4. Können sich die Anforderungen je nach TÜV-Stelle auch im Nachhinein mal ändern? Sprich: Der TÜV vom Kofferbauer sagt, brauchen wir nicht. Oder er sagt: 70cm sind ausreichen. Und meiner hier vor Ort meint dann in einem Jahr, um Gottes willen, so nicht!
Interessieren würde mich auch, wie die, die keinen Unterfahrschutz haben/brauchen, diesen vermieden haben. Die gerne auch mit PN.
Danke und Grüße, Peter
12 Jan 2022 18:56 #43584 von Buntbaer2001
na so viel Beiträge hätte ich gar nicht erwartet...
War mein Beitrag zu lang? Zu unverständlich? Zu abwegig? Und haben sowieso jetzt alle neuzugelassenen in D einen UFS dran, weil's anders nicht mehr geht? Wenn ja, dann würden mich ja die Erfahrungen interessieren...
Von Manfred/Weltbummler weiß ich, dass es zumindest für A eine Ausnahmegenehmigung existiert... Und eine PN hab ich auch bekommen. Daher per PN, "damit es nicht lange Grundsatzdiskussionen im Forum gibt". Na danach sieht es ja nicht aus...
Keiner was dazu zu sagen? Ich würde mich über Input und Anregungen echt freuen. Und noch was: Mein Koffer ist am maximalen Überhang dran, kommt also locker über die 1m Grenze...
Gruß, Peter
12 Jan 2022 22:41 #43589 von SteyrFan12M18
SteyrFan12M18 antwortete auf Klappbarer Unterfahrschutz
Servus Peter,
zu Punkt 1 und 2 habe ich keine anderen Erkenntnisse als die, die ich bereits hier geschrieben habe.
Punkt 3: Ich hab aufgrund meiner Tätigkeit öfter mit LKW zu tun und hab mir die Materialstärken "abgeschaut". Auf gut Glück habe ich dann diesen Prototyp gebaut und bin damit zum TÜV gefahren. Der TÜV-Prüfer hat mittels seines Berechnungsprogrammes sämtliche Längen und Materialstärken aufgenommen und mit mitgeteilt, dass der UFS für mein Fahrzeug mehr als ausreichend dimensioniert ist.
Punkt 4: Ich kann dir nur sagen, mein Unterfahrschutz hat eine Typenprüfnummer erhalten, die eingeschlagen wurde. Ich denke hierauf kann man sich deutschlandweit verlassen.
Zu deinem letzten Punkt habe ich ja bereits in meinem Beitrag Nr. 24430 meine Meinung beschrieben.
Ich hoffe dir hilft das weiter.
Liebe Grüße
Werner
P.S. Falls du die Typenprüfnummer brauchst sende ich sie dir gerne per PN zu.
15 Jan 2022 21:04 #43605 von skyfly
skyfly antwortete auf Klappbarer Unterfahrschutz
Ich habe meinen 10S vor ca. 1,5 Jahren beim TÜV vorgestellt, mit Umschreibung aus Österreich inkl. Abnahme als Womo. Mein TÜV Prüfer meinte das aufgrund des Allrads und der geplanten Einsatzmöglichkeiten eine Ausnahme möglich wäre aber er hinten gerne einen UFS haben möchte. Begründung:Jeder Kieskutscher hat einen klappbare dran. Da im Forum der Bauplan existierte habe ich den nachgebaut und dann eintragen lassen. Damals noch ohne großartige Berechnungen. 1cm dicker Stahl ist sehr massiv. Auf einen Seitenunterfahrschutz hat der TÜV verzichtet.
Ich wollte damals nicht diskutieren und wen ich mir überlege dass ich der Autofahrer wäre, der vielleicht erst an meiner Hinterachse stoppt.... bei fast 2 Metern zur Hinterachse, mit einem Aufbau der bei 130 cm beginnt ... .Da möchte ich nicht dabei sein wenn Sie das Fahrzeug bergen.
Halte dich an die Bauanleitung und du dürftest keine Probleme bekommen. Davon gibt es mindestens schon 3 in Deutschland eingetragen klappbare UFS.
Jörg
Aktuelles Spassmobil: Steyr 10S18
Folgende Benutzer bedankten sich: Buntbaer2001, riker1
16 Jan 2022 11:03 - 16 Jan 2022 11:04 #43610 von Major Healey
Hallo Peter,
ich habe damals (Mai 2021) versucht eine "juristische" Basis für meine Argumentation keinen UFS zu benötigen zu schaffen. Ich habe es dann aufgegeben, mir einen TÜV-Prüfer gesucht, und ihn gefragt (ohne explizit auf das Thema UFS einzugehen), was ich noch tun muss, um eine EIntragung als M1G WoMo mit gzGG von 11t zu erhalten.
Er wollte noch allerlei Begrenzungsleuchten (seitlich, vorne) und dann war es gut. Zu meiner großen Überraschung war der UFS überhaupt kein Thema. Weder seitlich noch hinten.
Ich denke, es hat mit der möglichen Ausnahme zu tun, dass ein UFS bei M1G dem Einsatzzeck widersprechen würde.
Mir ist klar, dass die Prüfer hier sehr viel Ermessensspielraum haben und, dass es vermutlich einfach Glück war, an einen Prüfer zu kommen, der das so handhabt.
Wo wohnst Du denn. Wenn der Norden für Dich nicht zu weit weg ist, kann ich Dich gerne vermitteln.
Daniel
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 11:04 von Major Healey.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kopilotin, riker1
HeuteHeute561
WocheWoche1492
MonatMonat5575
AlleAlle2963893
